christiancalad1
Bonjour.
Je vérifier cela au niveau des prises mais normalement d'après le descriptif elles sont compatibles :
"ZOERhumanity-Connecteur de passage RJ45, prises modulaires, plaqué or, 23AWG, Cat6,"
Concernant le câble, je ne le trouve pas trop rigide.
Christian
christiancalad1
Bonjour.
Merci de suivre la discussion 👍.
Cordialement.
Christian
TagadaTsoinTsoin
Bonjour @christiancalad1 ,
Du coup plus trop d'idées.
C'est probablement le port de l'ONT qui ne délivre pas assez de puissance.
En principe, l'ONT n'est pas très loin de la box.
Pour un test, si vous avez un switch de fond de tiroir, essayez de le brancher temporairement entre l'ONT et le long câble.
Sinon il reste la solution du câble optique (mais ce n'est sûrement pas la solution que vous cherchez)
--> https://www.amazon.fr/Octofibre-Optique-Jarretière-Bouygues-Mobistar/dp/B010IUND5K
christiancalad1
Bonjour.
En effet, j'avais déjà pensé à la fibre optique mais comme je dois "câbler" ma maison, j'ai acheté une grande longueur de câble. Si cela ne fonctionne pas correctement je passerai à la jarretière.
Autrement, j'ai suivi vos conseils.
J'avais mis les prises RJ45 citées dans mon précédent message car elles sont plus pratiques que celles fournies avec le rouleau de câble.
Sur les premières on peut laisser une grande longueur de fil ( ce qui permet de vérifier leur bonne position ) qui est coupée lors du sertissage. Sur les deuxièmes, il faut calculer très juste car les fils ne ressortent pas de la prise et c'est une fois sertis que l'on sait s'ils sont bien en place , malgré un soin attentif, plusieurs échecs.
Bingo!!
Cela fonctionne mais le voyant LAN de l'ONT reste à l'orange fixe, ce qui veut dire d'après le mode d'emploi: liaison ethernet établie avec un débit limité, à 100Mbits/s .
Mais la télé et le répétiteur WIFI fonctionnent.
Encore une petite info: j'ai lu à plusieurs reprises sur le net que la longueur maximale d'un câble en RJ45  était limité à une cinquantaine de mètres.
Christian
TagadaTsoinTsoin
Si la liaison est en 100Mb/s, il est possible qu'il manque un contact quelque part.
Le gigabit a besoin des 8 fils, mais le 100Mb/s se contente de 4 fils.
Il y a en effet quelques cas où la longueur d'un câble est limitée.
En général, c'est quand on utilise un câble de qualité inférieure à celle qui est plus adéquate.
Par exemple, une liaison 10G est limitée à 55 mètres avec un câble Cat6 mais passe à 100 mètres avec un Cat6a
--> https://www.malekal.com/categories-de-cables-ethernet/
Il me semble qu'il y a des erreurs dans ce tableau.
- Le Gigabit ne passe pas dans un câble Cat5
- Le 2,5GHz est en principe limité à 50 mètres avec du câble Cat5e (100 mètres dans le tableau)
christiancalad1
Bonjour TagadaTsoinTsoin.
Encore merci de vous intéresser à mon cas.
Votre tableau confirme ce que j'avais lu quelque part.
Mon câble est un "cat 6" et non un "cat 6a" longueur limitée à 55m.
Je vais procéder à un branchement au plus près de l'installation finale et vous tiendrai au courant du suivi.
Cordialement.
Christian
TagadaTsoinTsoin
Bonsoir @christiancalad1 ,
La limitation du Cat6 à 55 mètres est pour les liaisons 10 Gb/s, l'ONT ne sort que 1 Gb/s
Si on descend sur une liaison en 5Gb/s, les 100 mètres redeviennent d'actualité pour du Cat6.
Mais effectivement le jour où vous êtes éligible au 8Gb/s de SFR, le Cat6 risque d'être limite.
Pour du 1 Gb/s un bon vieux Cat5e devrait faire l'affaire.
Votre outil de sertissage vous semble t'il de bonne qualité ?
J'ai croisé un outil de sertissage pour du AWG23 et il coûte un bras.
--> https://www.mhzshop.com/shop/Connectique-MHz/Reseau-RJ45/Reseau-RJ45-Cat-6/Pince-a-sertir-RJ45-Solar...
P.S.: mon câble que je trouve très rigide est en fait du AWG24 (même pas du AWG23)
Donc c'est la gaine qui est rigide.
christiancalad1
Bonsoir TagadaTsoinTsoin.
Pour faire suite àmes précédents messages...
J'ai racourci le câble entre l'ONT et la Box SFR+ et tout fonctionne.
Je n'ai plus le voyant orange de débit limité  .
Cela venait donc bien de la longueur du câble.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Christian
christiancalad1
Bonsoir.
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
J'ai trouvé la solution:
Comme j'avais lu quelque part, la longueur de câble peut être limité aux environs de 50m dans certains cas.
J'ai installé mon câble à sa place définitive et par conséquent, je l'ai raccourci.
Je l'ai relié entre l'ONT et la Box SFR+ et cela fonctionne.
Tous les voyants sont au vert.
Cordialement.
Christian
TagadaTsoinTsoin
Bonne nouvelle !
Par contre je suis étonné qu'un câble en Cat6 n'arrive pas à transporter du 1Gb/s sur 80 mètres.
Bref, ça fonctionne, c'est le principal.
Bonne continuation.
