Dysfonctionnement audio du décodeur Connect TV V3 – Absence de sortie Dolby Digital
michaelvo01
Madame, Monsieur,
Malgré plusieurs échanges téléphoniques avec votre service technique et le remplacement de mon décodeur par un Connect TV V3, le problème audio persiste.
Je dispose d'une installation Home Cinéma équipée d'un amplificateur Denon AVR-X4800H. Or, le signal audio transmis par le décodeur reste systématiquement en PCM (stéréo), au lieu d'être diffusé en Dolby Digital, et ce, quel que soit le mode de connexion utilisé (HDMI ou optique).
Disposant de bonnes connaissances techniques, j'ai effectué de nombreux tests et vérifié les différents paramètres et réglages audio du décodeur ainsi que de mon installation Home Cinéma. Malgré ces manipulations, aucune solution n'a permis de résoudre le problème.
Après consultation de plusieurs forums spécialisés, il apparaît que je ne suis pas le seul utilisateur à rencontrer ce dysfonctionnement.
Il semblerait que ce problème puisse être lié à la version du système d'exploitation Android TV 12.0.50, correspondant à la dernière mise à jour du Connect TV V3.
Par ailleurs, d'après les différents témoignages et articles consultés, le Connect TV V2 fonctionnerait de manière plus stable avec la version Android TV 12.0.37, même si certains utilisateurs signalent également des dysfonctionnements audio similaires.
Dans ce contexte, je souhaiterais connaître les solutions que vous pouvez me proposer afin de rétablir une sortie audio Dolby Digital fonctionnelle.
Pouvez-vous également me confirmer si ce problème est identifié par vos équipes techniques et si une prochaine mise à jour corrective est prévue ? Si oui, pourriez-vous m'indiquer son calendrier de déploiement ?
Je vous remercie par avance pour votre retour et pour l'attention portée à ma demande. J'espère qu'une solution concrète pourra être apportée rapidement à ce dysfonctionnement.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Bien cordialement,
Valentech
Community Manager SFR
Bonjour @jnq35,
Tu as bien raison de rappeler que le Dolby Digital et le Dolby Digital Plus sont deux codecs distincts et que la compatibilité avec l'un ne garantit pas celle avec l'autre.
Après vérification de la documentation officielle Denon, le modèle AVR-X4800H prend bien en charge les deux formats en entrée Bitstream. Le Dolby Digital Plus figure explicitement dans la liste des formats audio compatibles.
Tu peux retrouver cette information directement sur le site du constructeur, dans la rubrique « Formats audio pris en charge ».
La compatibilité de l'amplificateur avec le Dolby Digital Plus ne semble donc pas être en cause.
La question reste de savoir quel signal le Connect TV V3 transmet réellement à l'amplificateur et pourquoi celui-ci est systématiquement identifié comme du PCM stéréo.
Merci encore pour ton intervention et pour cet échange technique !
A+
10 RÉPONSES 10
jeanfi03
Bonjour @michaelvo01 ,
Bienvenue sur La Communauté SFR ,
 Essayez ce que j'ai avec mon connect Tv :
 Allez dans Réglages >> Paramètres de l'appareil >>doucement descendez jusqu'à Paramètres Tv > puis Sortie audio
et là mettez vous sur >>  Mode Dolby DRC
                                         LINE
                                 >> Support pour Dolby Audio  cochez pour que le bouton reste en bleu .
  Après   l'idéal  c'est d'utiliser le câble HDMI  branché direct sur l'ampli ,
 Mais faut ajouter un boitier  avec une entrée HDMI  >> sorties  deux HDMI    ( 1 pour la télé , l'autre pour l'ampli ) .
 Mais attention faut choisir un boitier sérieux de qualité   que la séparation soit automatique et surtout avec une alimentation.  ( EX: Répartiteur HDMI 1 entrée 2 sorties 4K 3D
 Essayez cette opération !
Revenez nous voir pour plus de renseignements, autres solutions !
Bonne  journée.
JE.
@jeanfi03
michaelvo01
Bonjour jeanfi03,
Merci pour votre réponse.
Je suis bien branché en HDMI sur l'ampli.
Sur le connect TV V3 ( >> Mode Dolby DRC LINE >> Support pour Dolby Audio cochez pour que le bouton reste en bleu ) cela n'hésite pas. Sur le V2 oui.
Bien cordialement.
MV
jeanfi03
 J'ai demandé à IA  :
qu'est-ce qui remplace cette fonction sur le Connect TV V3 :
 voila la réponse  en captures :
 Ensuite  >>
 Voila faites des tests  en restant toujours avec le câble HDMI .
 Mais il est possible suivant les réglages et les models des amplis home cinéma : que  le câble Optique peut être meilleur !!
 (faut comparer )!
jeanfi03
@michaelvo01 ,
 Je rajoute  les décodeurs  SFR  surtout les nouveaux  sont pas trop  prévu pour les Ampli home cinéma,
  On a pas  toutes les fonctions qu'on peut avoir  avec les  lecteurs DVD , Blu-ray
michaelvo01
Bonjour jeanfi03,
Je vous remercie pour votre réponse.
Mais le problème persiste quelque soit le réglage.
Encore merci.
Cordialement.
MV
Bonjour, normal les seules chaînes en Dolby Digital sont les chaînes du groupe Canal. Toutes les autres chaînes sont transmises en Dolby Digital plus.
Encore faut il que votre ampli soit compatible Dolby Digital Plus.
Pas de chance, votre super ampli home cinéma ne connait pas le Dolby Digital Plus !
Traitement du son Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Surround, DTS HD Master Audio, DTS X, DTS Neural X, DTS Virtual X
jeanfi03
   Le  décodeur SFR  sert pour regarder les programmes Tv  :   les infos , les émissions de variétés ,des reportages ,   et donc  des films , donc il faut un   Son stéréo  unique pour  être vu sur des Tv  , pour le son soit les  HP  de la télé ou sur une barre de son , après ce Son stéréo  tu peux le transformer avec ton ampli  home cinéma >  l'ampli va séparer , filtrer , ajouter des effets ,il va utilisé tous les modes numérique : Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision, HDR10+
 Donc pour les programmes Tv  :   les infos , les émissions de variétés ,des reportages  un son Stéréo suffit .
 Pour les films ce sont des copies à partir de DVD  , ou de disques mémoires  donc ils ont un son linaire sans correction en Stéréo.
 C'est pour cette raison que sur  les décodeurs  il y a  très peu de sorties pour le Son , il y a la sortie celle du câble HDMI  et celle de la sortie Optique
 C'est un son Stéréo numérique  pour tout le monde! ( tout le monde n'a pas des ampli home cinéma ) !
 Par contre Sur un DVD  (en plus Blu-ray ) ou sur un laser disc )  tu as plusieurs  sons gravés  DTS-HD 2.0 , Dolby Digital 5.1 ,Dolby Digital 5.1 , Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Surround, DTS HD Master Audio, DTS X, DTS Neural X, DTS Virtual X
  C'est toi qui choisis ton mode ou l'ampli  qui  le  reconnait !
  Moi c'est tout simple la solution  c'est d'utiliser  >> les sorties Son de la  Télé ou écran ! je sais aujourd'hui elles sont  limitées  à une sortie par le câble HDMI   et encore  faut une sortie avec   la fonction. ARC TV et une sortie Optique.
  Tout ce qui sort de la télé , que ca soit le décodeur, ou le son de la télé analogique.
 Donc utilise les sorties de ta télé !!
 Bonne chance !!
 @jeanfi03
Valentech
Bonjour @michaelvo01 et ravi de vous retrouver sur la Communauté SFR 😊
Merci pour votre description détaillée et pour les différents essais déjà réalisés avec votre Connect TV V3 et votre amplificateur Denon.
Merci également à @jeanfi03 et @jnq35 pour leurs interventions et leurs pistes.
Un point mérite toutefois d'être précisé : votre amplificateur Denon AVR-X4800H prend bien en charge les formats Dolby Digital et Dolby Digital Plus. La compatibilité de l'amplificateur avec ces formats ne semble donc pas être en cause à première vue.
Pour mieux cerner le comportement du décodeur, pourriez-vous nous préciser si le signal reste systématiquement en PCM stéréo, y compris lors de la lecture de contenus annoncés en Dolby Digital ou Dolby Digital Plus (sur une chaîne ou une application de streaming, par exemple) ?
Par ailleurs, quel réglage de sortie audio est actuellement sélectionné dans les paramètres du Connect TV V3 ?
Concernant une éventuelle anomalie liée à la version logicielle ou la disponibilité d'une mise à jour corrective, nous ne disposons pas à ce stade d'éléments officiels permettant de confirmer qu'un correctif est identifié ou programmé.
Vos précisions permettront de mieux cerner le comportement observé et de déterminer les vérifications encore utiles.
Bonne journée et à bientôt sur la Communauté SFR !
Bonjour @Valentech ou voyez-vous sur internet que cet ampli prend en charge le dolby digital plus ? AVC-X4800H - Ampli-tuner AV 125W 8K à 9.4 canaux avec Dolby Atmos et Powered by HEOS™ | Denon - Fran...
Le Dolby Digital et le Dolby Digital plus sont deux codecs totalement différents. Et la compatibilité Dolby Digital n'entraine aucune compatibilité avec le Dolby Digital plus. Ce sont deux choses totalement différentes.
