Question résolue
Boitier CPL et multi TV BOX 8
benjila64530
Contributeur Loisir
Voici ma config : SFR BOX 8 avec Décodeur TV et Décodeur TV 8 en multi TV.
la box 8 et le décodeur TV 8 sont dans le salon. et dans une dépendance j'ai le deuxième décodeur TV 8. J'ai branché ce décodeur avec boitier CPL ( les mêmes installés précédamment sur mon ancienne box sfr + et décodeur tv +. Cela fonctionnait parfaitement). le démarrage se fait... La VOD et Replay fonctionne parfaitemement... mais pas la TV en direct ou la j'ai écran noir.
Pour tester j'ai rappatrié ce décodeur dans le salon pour le brancher en ethernet et en wifi et tout fonctionne.
Ma question : Est ce que les boitiers CPL sont en cause? sont ils trop vieux? ou le débit trop bas? En sachant qu'en utilisant ces mêmes boitiers pour connecter un ordi ca marche tres bien
merci d'avance
Bonjour @jnq35 et @benjila64530, merci @jnq35 pour ton intervention,
En effet il se peut que les boîtiers CPL, du fait de leur ancienneté, n'assurent pas un débit suffisant pour alimenter vos équipements en Internet. Ce qui empêche l'affichage du flux tv en direct par exemple.
12 RÉPONSES 12
Bonjour quel type de connexion avez vous ? Si c'est du ftth Il est évident que la meilleur solution est un câble ethernet pour aller du modem à vos décodeurs. Si vous êtes sur le câble en fttla les décodeurs ont besoin d'une double connexion câble coaxial prise câble pour le direct ET connexion ethernet pour les services.
benjila64530
Contributeur Loisir
Merci pour votre réponse. Je suis ni en fibre ni en coaxial mais en ADSL
Alors le risque en adsl est d'avoir un débit trop faible sur la connexion pour deux flux tv simultanés.
benjila64530
Contributeur Loisir
J'ai fait le test de débrancher le premier décodeur dans le salon... Ca ne marche pas non plus
par contre les deux décodeurs en WIFI ca marche nickel sur les deux
Alors abandonnez vos cpl !
benjila64530
Contributeur Loisir
Merci @Yann pour ta réponse. Je reçois les nouveaux demain. Je vous dirais merci!
Merci @benjila64530 pour ce retour,
Tenez-moi s'il vous plaît au courant demain.
Bon après-midi.
benjila64530
Contributeur Loisir
Merci @Yann pour ton expertise!!
j ai reçu mes nouveaux boitiers cpl et miracle tout fonctionne!!!
merci encore
