Il y a un mois de cela j'ai dû me faire renvoyer une nouvelle BOX NB6 car mon débit était trop faible (ADSL).
La galère demeurant, aujourd'hui je me suis décidé à contacter SFR pour demander la fibre avec l'offre SFR POWER FIBRE.
Pensant obtenir une nouvelle box et plus précisément la THD 4k le conseiller m'a confirmé que je gardais que la NB6 avec changement du décodeur (remplacement de l'ancien par le décodeur TV +). Lors de l'échange le conseiller m'a indiqué que la qualité de la réception de la wi-fi était identique avec la THD 4K. Or, je constate en lisant la notice de la NB6 que celle-ci ne prenait pas en charge la WIFI 5. Et la THD 4K prenait en charge la WIFI 5 qui permettrait une meilleur diffusion : ce qui pourrait m'intéresser car les chambres de mes enfants sont éloignées de la box.
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
cdlt
Résolu ! Consultez-la
le 18-11-2020 19:00
Bonsoir @legendaires1 ,
Alors oui, la Box+ est une version de la NB6 avec un WiFi amélioré (sa référence est en fait NB6vac, ac pour le WiFi ac bibande 5GHz, 2,4GHz)
C'est une box compatible avec la fibre FttH.
La box THD 4K n'utilisant pas la technologie fibre de bout en bout (FttH), je ne comprenais pas bien ce qu'elle venait faire là, de plus c'est une box tout-en-un (décodeur TV intégré à la box)
Si vous le pouvez prenez un répéteur faisant aussi Point d'Accès WiFi (PA)
Un répéteur capture le signal WiFi de la box et le transmet à son tour.
Un PA WiFi se branche en ethernet à la box et diffuse son propre WiFi, ça peut être pratique pour "arroser" un étage (box en bas, PA en haut)
Si le mode répéteur n'est pas satisfaisant, vous pourrez passer en mode PA.
Il existe aussi des CPL/WiFi qui permettent de se passer du câble ethernet mais avec des performances plus aléatoires.
--> https://www.boitiercpl.fr/conseils/repeteur-wifi-ou-cpl
le 19-11-2020 20:02
La NB6 et la Box THD 4K n'utilisent pas la même technologie et sont incompatibles.
La NB6 se branche sur de la fibre FttH (fibre jusqu'au logement) par l'intermédiaire d'un ONT (convertisseur optique vers ethernet)
La THD 4K se branche en FttB (fibre à terminaison câble coaxial/câble d'antenne)
D'autre part, le WiFi des boxes des FAIs ne sont pas réputées pour leurs performances.
Vous avez aussi vite fait de vous procurer un Point d'Accès WiFi (PA) ou un répéteur, voire un système Mesh si votre logement est très grand avec beaucoup d'appareils WiFi.
A noter le décodeur TV+ n'est pas utilisable en WiFi avec une NB6, il faut la Box+ (une évolution de la NB6).
Par câble ethernet en revanche le décodeur fonctionne.
le 18-11-2020 19:19
Merci pour la réponse. J'ai bien l'option SFR FIBRE POWER et avec la NB26. A priori? même si la wifi n'est pas proposée pour une connexion au décodeur tv+, les performances de la nb6 sont équivalentes (il me semble ?) à sa version modernisée (box +). Je vais donc utiliser un répéteur.
cordialement
le 19-11-2020 19:23
le 19-11-2020 20:02
