Quelle Box 8 avec l'offre Power fibre
LeAsa
2 RÉPONSES RECOMMANDÉES
Eyeid
Community Manager SFR
Bonsoir @LeAsa et bienvenue sur le forum d'entraide des clients SFR,
Concernant votre demande, l’offre Fibre Power doit être associée à la SFR Box 8, comme indiqué ici sur le site.
Cependant, il existe deux versions de la Box 8 : une avec 2 ports et une autre avec 4 ports. Toutefois, le nombre de ports varie en fonction de la génération de la box et du stock disponible au moment de l’intervention du technicien.
Agréable soirée
LeAsa
Merci pour cette réponse claire et précise.
Ma commande étant passée il y a 2 jours, je ne peux qu'attendre l'installation et espèrer que ce soit un 4 ports (sinon ce sera un échange ou l'achat d'un switch).
Même problème avec le boîtier Android TV Connect que j'espère être en v3 (possibilité de mettre une carte SD d'extension).
En tout cas, je trouve ce forum très réactif et les interlocuteurs de qualité.
Encore merci à tous
7 RÉPONSES 7
LeAsa
Bonjour à la communauté.
Je suis nouveau client SFR (d'où mon manque de connaissances de l'utilisation du forum 🙂 ).
J'ai choisis l'offre Power fibre et j'aimerai savoir quelle Box 8 fibre est livrée actuellement avec cette offre.
Est-ce la Box 8 vec 2 ports RJ45 ou celle avec 4 ports RJ45.
Merci pour votre aide
Bonsoir @LeAsa,
Sur votre problématique, je me permets de taguer @Valentech et @Eyeid qui pourront sans doute vous proposer une piste (merci à vous).
Bonne soirée à vous.
Bonsoir, normalement en fibre d'après ce qui a été observé, il n'y a que des box 8 avec 4 ports Ethernet. Si besoin de plus, rajouter un switch derrière le modem.
C'est sur le câble en Fttla qu'il y a des box 8 avec seulement deux ports Ethernet. J'en ai une et j'ai rajouté un switch gigabyte derrère le modem.
Eyeid
Agréable soirée
LeAsa
Merci à tous pour vos réponses.
Je bien vu qu'il y avait 2 générations de Box 8 et c'est bien mon problème...
J'ai besoin des 4 ports et c'est dommage de ne pas savoir quel modèle arrivera avec le technicien (un switch peut effectivement faire l'affaire mais c'est un équipement en plus)
Est ce qu'il est possible, chez SFR, de changer de modèle après la livraison ?
Est ce que vous savez si chaques ports fournissent 1Gg où est ce que le débit est partagé entre tout les ports ?
Bonjour @LeAsa
Certains font en sorte de le "négocier" dès la commande...
Mais sinon, par défaut, ce n'est pas spécifié dans la mesure où (à part pour la box 8X) les 3 versions successive de Box 8 (2 ports, 4 ports, puis Génération 2) sont considérées (côté SFR) comme équivalente pour équiper un client en Box 8.
(Sachant que les premières versions ne sont pas forcément mises à la poubelle lorsqu'elles sont restituées par un client qui part, une fois déconditionnée elles peuvent repartir chez un client).
Entre 2 modèles de box différentes, pour changer il y a une possibilité "payante" : cf. page 38 de la brochure tarifaire (ICI).
Ici entre 2 variantes du même modèle, ce n'est même pas prévu... À voir si tu arrives à le négocier a posteriori... et gratuitement...
Attention, dissipons la notion de cumul partagé pour la laisser là où elle est :
  • Oui sur toutes les Box 8 SFR (y compris la Box 8X qui permet du 8 Gbit/s) chacun des ports RJ45 est un port ethernet gigabit
    • => donc chacun, en réseau local peut permettre de faire transiter 1 gigabit
    • => la box 8X a, en supplément, un (et 1 seul) adaptateur SFP vers RJ45 en mode Ethernet 10 Gbit/s
  • Pour autant, toutes les box de SFR se partagent (avec l'extérieur) la capacité de la connexion SFR (qui est de 1 Gbit/s en STARTER et 2 Gbit/s en POWER par exemple)
    • => donc, pour la communication avec internet, il y a effectivement ce goulot d'étranglement de la connexion en amont qui induit que les sorties de la box ne pourront pas toutes communiquer avec internet en gigabit simultanément
    • (mais elles pourront toutes communiquer à 1 Gbit/s simultanémen sur le réseau local, même à 4 à la fois, si tu as plusieurs ordinateurs communiquant entre eux).
LeAsa
Encore merci à tous
