SFR Fibre Power 8 avec SFP+ 10G
J'ai reçu récemment la box avec le SFP+ 10G à installer soit même. CE dernier n'est pas reconnu et la liaison 10G entre mon routeur et la box ne ce fait pas.
Comme cette offre est assez récente et que je ne trouve pas grand monde ayant des souci ou tout simplement faisant un test, je pose ma question ici.
J'ai même essayé mon SFP+ Mikrotik 10G mais il n'est pas non plus reconnu.
Un module défaillant ? Une ise à jour du boitier ?
Je précise que je n'ai pas accord été raccordé donc je suis sans fibre pour le moment, mais ceci est une autre (sombre) histoire.....
PS: si quelqu'un à cette formule à 8Gbps, pourrais nous éclairer sur les débit constatés, merci.
Merci pour votre aide.
J'ai retrouvé l'information, mais elle ne semble pas confirmée.
Voir les commentaires il y a des choses intéressantes.
Merci pour la ref du routeur, belle bête.
Je trouve qu'il manque quelques ports multigig
Bonjour @PatriceJ ,
D'après ce que j'ai pu lire le module SFP+ de SFR n'est pas substituable.
Vous avez bien un câble Ethernet de catégorie 6 ou 6a ?
Par contre je suis intéressé par la référence de votre routeur avec port WAN à 10Gb/s
Cable CAT7 et pour le routeur il s'agit de l'UDM Pro de chez Ubiquiti.
Je pense que je vais appeler le service technique pour qu'il me le change. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas mettre n'importe quel DAC SFP+.
Patrice
j'ai une petite question, le module SFP de sfr à connecter derrière la box 8X est un SFP fibre ou rj45 ?
merci.
Merci pour cette réponse rapide.
j'attends cette box et le sfp, avec votre réponse je vais pouvoir préparer le SFP RJ45 coté pc.
Petite précision sur le type de câble Ethernet:
Cat6 pour une liaison inférieure à 55 mètres
Cat6a pour une liaison jusqu'à 100 mètres.
Je pense que le Cat6 suffira pour votre utilisation (légèrement moins cher que le Cat6A)
Bonjour @PatriceJ
En effet, dans l'état actuel des choses la box 8X de SFR exige le propre module SFP de SFR et pas un autre.
C'est un moindre mal puisque SFR le fournit gratuitement.
Le pourquoi gravite sans doute autour des raisons indiquées dans l'article indiqué par @TagadaTsoinTsoin et dont nous connaissons en effet les "défauts" constatés sur Freebox avec des surchauffe et parfois des dysfonctionnements carrément selon la marque du module :
« Cela nous permet de garantir le bon fonctionnement en bout en bout », se justifie la marque au carré rouge.
Pour rappel, il est possible d’utiliser un DAC ou un transceiver sur la Freebox Delta, à condition de ne pas dépasser 1 ou 1,5 watt ; exit donc les modèles RJ45 qui consomment généralement 2,5 watts… sauf si la situation a changé depuis.
Là ainsi, ils te donnent un module dont ils garantissent au moins la certitude qu'il ne consommera pas trop pour le port de la box, etc.
