annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Question résolue Voir directement la réponse
Bonjour impossible de mettre la carte SD mémoire dans la box aucun emplacement
5 RÉPONSES 5
Re: Ou mais où mettre la carte SD dans la box pas d'emplacement pour la carte SD
Contributeur Confirmé
Bonjour @ tous
Le respect c’est comme l’argent : certains le demandent, d’autres le gagnent!!
ex-client de : FTTH
La Box : NB6V-MAIN-R3.5.8
Expert SFR
Oui, désolé, j'ai mélangé carte SD et carte à puce pour les droits TV.
Concernant la fonction Disque Dur Numérique et l'usage de la carte SD (pour le contrôle du direct), vous pouvez trouver plus d'info sur l'assistance :
https://assistance.sfr.fr/television/services-tv/disque-dur-numerique-sfr.html
Contributeur Master
Sur les box 4k et mini décodeur il y a un emplacement pour carte sd soit à l'arrière soir sur le coté gauche.
Sur les ancienne box thd il faudra utiliser un adaptateur carte sd port usb.
On ne gère pas les droits tv sur une carte sd mais sur une carte à puce.
ex digiclient nc et ex mh
Expert SFR
La carte SD fait son retour chez SFR depuis peu, avec la fonction Disque Dur Numérique (enregistrement sur le Cloud et non plus sur un Disque Dur physique).
Il se peut également que vous disposiez d'un ancien modèle de Décodeur ou Box (Cable) qui nécessitait une carte SD pour la gestion des droits TV.
Vous pouvez placer cette carte dans son emplacement (Décodeur ou Box) ou la placer dans une enveloppe que vous glisserez dans la boite.
Il n'y a pas de lecteur de carte SD à ma connaissance sur les box SFR.
Seul le décodeur evolution avait peut être en facade un lecteur de carte SD.
