@ CLIGNOTE SUR LA BOX FIBRE NUMERICABLE
J'ai ressorti une vielle LA BOX FIBRE pour cette période et après installation j'ai S fixe mais @ clignote donc pas internet
Quelle solution pour "accrocher" ?
TV fonctionne
Faire un reboot usine ??
Merci de vos explications
Tu as un abonnement valide en cours ? Tu te servais pas de cette box "tout-en-un" pour le service TV/tél/internet ?
Oui , abonnement valide
Non je ne m'en servais pas !
Hello @profil54710
> Oui , abonnement valide Non je ne m'en servais pas !
Et tu l'avais essayé avant ?
Ça fonctionnait ?
Normalement tu n'as rien à faire :
- ta box est déclaré comme acceptable sur le réseau dans ton dossier client (depuis la souscription de ton abonnement)
=> elle accroche internet - ta box n'est pas déclarée (abonnement fini ou erreur dans le dossier client)
=> elle n'accroche pas internet
Comme ta box chope le "S" du signal, mais pas le "@" d'internet, on dirait qu'elle n'est pas déclarée dans ton abonnement avec ton compte client.
Regarde quel matériel est déclaré dans ton abonnement sur https://moncompte.numericable.fr/ et compare-le avec le numéro de série sous ta box sur l'étiquette. Ça doit coïncider sinon il y a une erreur sur le matériel que tu utilises.
> TV fonctionne
Ça peut être normal si tu as une carte d'abonné NC en cours de validité dans la box : contrairement à internet, la partie TV n'a pas besoin (jusqu'à présent en tous cas) que ton matériel soit déclaré mais par contre il faut un abonnement valide (identifié par la carte)
As-tu
- la Box THD V1/V2 ?
- ou la Box THD 4K ?
(pour cela se référer aux noms officiels sous les photos visibles ICI, d'où tu pourras cliquer sur les descriptifs et voir des photos plus grand format pour bien reconnaître)
Vu ce que je t'ai dit au-dessus, normalement c'est inutile.
Mais bon, qui sait, ça ne coûté pas cher d'essayer. C'est le petit bouton à l'arrière à appuyer avec une pointe de crayon.
Tu peux d'abord tenter :
- un mise à jour des services (dans le menu DIAGNOSTICS de l'écran sur le TV)
=> quand ça va bien jusqu'au bout, ça te liste (de mémoire) tout ce qui est bien capté : TV, Replay, internet...
Merci de cette réponse claire !
Et tu ne réponds pas à mes questions : sur le type de box par exemple...
Et as-tu regardé ton compte client, ça coïncide ?
Effectivement, n'apparait pas sur mon compte: donc normal BOX non inscrite !
Mais il y a un AUTRE matériel inscrit sur ton compte ? Ou aucun matériel ?
Tout mes appareils sont bien inscrits !
Seule cette BOX n'y figure pas , je vais donc les appeler afin d'inscrire cette LABOX FIBRE
Je te remercie de tes conseils
Protégeons nous
Hello @profil54710
Tous tes appareils ? Tu en as beaucoup d'autres ? Tu as un abonnement multi-TV ou multi-modem alors ? Car de base, un abonné qui a cette box "tout-en-un" n'a pas d'autres appareils déclarés.
Et par rapport à ma question (sur le modèle de ta Box THD, avec les liens fournis plus haut) car dans le cadre du Modèle 4K, il y a une "ruse" de déclaration supplémentaire. Mais comme tu ne m'as pas confirmé ton modèle, je ne l'ai pas abordée.
